主题:【讨论】【线上讲座227期分贴解答专题】答复网友zqg-1999的提问
浏览0 回复5 电梯直达
仗剑少年游
问题:
仗剑少年游老师,你好!我有以下问题请教:完全未知样品的定性半定量分析,如何进行光谱评价?要判断一个元素是否存在,主要依据是什么?归一化处理是什么意思?一定要归一化处理吗?如果能介绍一下光谱评价的经验就好了。
答复:
估计绝少有分析检测机构会像我们一样遭遇大量各种各样的“未知”样品的检测,因此我们使用XRF主要用其无标半定量分析,我不太明白什么叫光谱评价,但是XRF对于处在检测范围内的元素绝少出现误判,如果是显示含量处于常量范围(WDXRF中我们一般将0.1%以上的元素列出)基本上可以确定存在,而且实测含量与样品所标称的含量差距不大(例如标称值是99%,实测值差不多也是99%,标称值是32%,实测值可能处于30~35%,因此参考性很大)。
我对归一化的理解没有借助于参考资料,第一次接触XRF被告知可以无标半定量时,我愣了一下(不需要标准品定量,没天理啊),后来自己想了一下,大概明白了。基本假设是这样的,样品对于X射线的响应区域(面积或体积)是一个固定值,这样实测得到的值除以这个固定值得到的就是归一化系数,未响应区域对应的是XRF无法检出的元素,如氧、氢、氮、碳、铍等。
举个例子,碳酸钙中只有钙元素响应,在结果以氧化物(CaO)计的情况下,归一化系数约56%,氧化钙含量100%,那么碳酸钙中氧化钙含量=56%*100%=56%。
如果以元素(Ca)计,归一化系数约40%,钙含量100%,那么样品(碳酸钙)中钙含量=40%。
如果以碳酸盐计,归一化系数约100%,会注明其中有44%是CO2的含量,56%的氧化钙。
因此归一化后的结果可能更接近实际值。
以上演示貌似是理论推算,但是实际检测中,我碰到的真实案例几乎跟其一样,一个压好的碳酸钙样品片,归一化系数101%,以碳酸盐计,氧化钙55%,CO244%。
但是好的归一化运算要靠好的数学模型和仪器的配合,我的ARL 9400的归一化结果比其后续机型更合理。
这方面UNIQUANT做的很好(这是一个XRF半定量软件)。
zqg-1999
我用的是帕纳科,做半定量是先扫描,后评价再半定量。就是同一类样品,有时会多出几种元素,虽然含量不高,可我不知道是否存在,难以取舍。也就是光谱评价存在困难。没归一处理之前,总含量有时90%多,有时120%多,是何原因?
仗剑少年游
原文由 zqg-1999(zqg-1999) 发表:
什么类型的样品?
如何制样?
zqg-1999
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
什么类型的样品?
如何制样?
硅酸锆包裹硫硒化镉陶瓷颜料,还含有一些杂质。制样方法为粉末压片法。
仗剑少年游
什么类型的样品?
如何制样?
高科技啊,陶瓷材料?
硅酸锆当做遮光剂?
这个肯定是要粉碎后压片,但是存在一个问题,既然是包裹,你如何保证样品的均一性?
方便的话,你附一份报告给我看看!
loaferfdu
首先,肯定的确定一个元素含有,要确定其特征谱线(Kα与Kβ、Lα与Lβ)都出现了,并且峰强度大致成比例。
一般来说,这种低含量元素出现的谱峰很小,确认它是否存在有些困难,但是可以通过如下几个手段做出一些改善:
1. 延长测试时间,这样谱图不那么毛糙,可以排除一些噪声的影响;
2. 加合适的滤光片,改善峰背比;
3. 改变激发电压和电流
该帖子作者被版主 yue_qiu2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
