主题:【求助】请教水循环问题
浏览0 回复15 电梯直达
sunlinlinsunlei
内水循环流量突然小于仪器要求,换了滤芯,加了水还是没有用,怎么办?
谢谢
Onway
什么型号的仪器?
现在水流量是多少? 仪器要求多少?
高压还能正常工作吗?
chemchenxj
检查一下管道中的其他部位是不是有堵塞,特别是内循环水的过滤网容易堵塞
还有就是你的流量计可能有问题了,实际流量是满足要求的,而它检查到流量偏低,以前看到一篇文章上提到,流量计中的叶轮长期在水中转动容易锈蚀,转速减低,测得的流速就变小了,换个流量计看看
如果内循环水流量过小的话,高压开起来没多久就会自动跳掉的
一般流量低的不是很多的话,调节流量计,将流量调大就好了
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:说的不错
Onway
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
水流过低肯定会自动断高压的。
我对你提出的流量计本身的问题很是欣赏!
不知你说的内循环水的过滤网是不是离子交换树脂,若是,这个应该不会造成流量低。
我觉得也有可能是内循环水的水泵效率不好了!
sunlinlinsunlei
原文由 Onway(juway) 发表:
什么型号的仪器?
现在水流量是多少? 仪器要求多少?
高压还能正常工作吗?
sunlinlinsunlei
PW4400型,不会自己断掉,工作就会高压关闭。
换了滤芯没有用。
Onway
原文由 sunlinlinsunlei(sunlinlinsunlei) 发表:
换了滤芯没有用。
你说高压不会断掉,工作时会高压关闭
这就不太明白了,若是水流低,高压就不会启动,工作时内循环水的水流怎么又会变低呢……
你的报警信息是什么?
还有你换滤芯,不知道你说的是不是换循环水滤芯,内循环水有离子交换树脂,在电导率(帕纳科仪器)不好的情况下才需要更换。
目前需要知道的是你软件报警信息是什么?
sunlinlinsunlei
chemchenxj
水流过低肯定会自动断高压的。
我对你提出的流量计本身的问题很是欣赏!
上面内循环水过滤网的表述可能有点不妥,
理学的叫做二次冷却水过滤器,要更换的是里面的过滤器部件,也就是楼主所说的滤芯,与离子交换树脂是两个概念
该帖子作者被版主 juway4积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
sunlinlinsunlei
对更换的是滤芯。
仪器具体故障是:一开始开机仪器电压电流20,10,
内循环水开始显示2.86左右流量,仪器电压电流升到50,20
内循环水显示3.20左右流量,一起可以使用。
后来内循环水一直开始显示2.86左右流量,仪器不能使用了。
换了滤芯重复一开始的状况,不知道我说的明白吧。
谢谢
Onway
对更换的是滤芯。
谢谢
应该是内循环水的限流阀不好了!建议将限流阀卸下来观察一下是不是堵了!
你这流量是低了些!
2010/5/20 11:18:21 Last edit by juway
