请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhizhe_2010(zhizhe_2010) 发表:一般是配制一个曲线的中间浓度范围的标样,在每次测定的时候先测试一下。而且标准曲线一般是半年换一次吧,或者说是质控样走出的数据偏差很大的时候。
原文由 xp1980(xp1980) 发表:你们其实可以半年做一次强度验证,如果变化过大,可以重新做曲线,因为此时你的样品校准的作用不是很大啊
原文由 七宝(vargas1983) 发表:我们的XRF是怎样做质量控制的?我们的标准曲线一般多长时间更新一次?做质控的样品是什么呢?
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:质控的样品一般是用标准块,测试的样品也可保留后续重新测试起个辅助对比作用
原文由 洗衣机洗碗(yyj) 发表:原文由 七宝(vargas1983) 发表:我们的XRF是怎样做质量控制的?我们的标准曲线一般多长时间更新一次?做质控的样品是什么呢?在质量控制体系里,XRF作为一种设备,就是让它运行正常,操作得到。XRF必须是要定期校验,校验周期我认为结合厂家提供的参数和自己应用总结的经验,毕竟厂家也许为了说明稳定性有夸大的可能。做质控的样品常采用自己部门制作的样品,注意存放的环境。压片的样品更注意此环节。
