原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
最近看到一些厂家的新设备,一个主打特点就是测试快,有的3秒就知道检测结果,有的短的1秒就能出结果,
不知道这种设备主要是应用于哪些领域呢?是否适用呢
It depends. 主要看你的测试目的什么。
对于XRF来说,其计数的标准偏差与测试时间大致成N =t ^(-0.5),即时间t的-1/2次方的关系。计数的标准偏差越大,误差越大。延长测试时间,标准偏差迅速减小,然后变成缓慢减小,最终大致稳定下来。这里上图不便,你可以找个y =X ^(-0.5)函数图象看看大概是个什么走势,大概接近反函数的图象。反过来说,过分缩短时间,会导致误差迅速增大。
明白了上述关系你就可以知道,如果测试的大含量元素,比如不锈钢的主要元素如Fe、Cr、Ni之类的含量,或者18K金的组分,几秒钟的时间是可以接受的,因为这主元素含量大,计数大,即使时间短一些,误差大一些,但是相对误差较小,所以仍然可以接受;
如果测试的小含量元素,比如不锈钢中的Pb或者P之类的元素,由于含量低,计数率低,必须要长时间才能累积到足够计数来减小误差。如果采用几秒的测试时间,那么结果可想而知,或者直白一点说,就是扯淡。
就钢种牌号判定来说,如果只是想看看是200系不锈钢,还是304牌号不锈钢,几秒钟够了。但是如果想看看是304牌号,还是303还是304L牌号,说几秒钟就够了绝对是忽悠。
最近国内厂商天*仪器推出了一款贵金属行业应用的EDXRF,号称1秒出结果。但是我看了他们的一份技术报告,里面测试重复性等性能数据的时候,使用的测试时间是100秒。呵呵,你没有看错,是100s,他们绝对不会使用1s去展示仪器性能的。我猜如果真的拿着N =t ^(-0.5)的函数图象跟他顶真的时候,他肯定会说,我只是说1s出结果,又没有说结果是准确的。
所以我有些感慨,他们真敢忽悠啊。国内仪器厂商什么时候能够静下心来,老老实实的做点技术工作,而不是制造噱头,那才是国产仪器的希望。
