主题:【资料】岛津EDX-720
浏览0 回复15 电梯直达
zhou_dong_hai
日本岛津-能量色散型X射线荧光分析装置EDX-720
台式小型主机,配备全自动开关的大样品室。适应固体、液体、粉体、光盘、薄膜等各种类型的样品。扩展性优越,真空气氛、4种准直仪、使用CCD摄像头观察样品等。
▲技术参数
1.分析元素:11Na~92U
2.样品型状:最大300mmФ×150mmH
3.X射线滤镜:5种自动交换
4.软件:
定性分析-测定/解析软件。
定量分析-工作曲线法,共存元素校正、FP法、薄膜FP法、BG-FP法
▲主要特点
固体•粉末•液体样品都不需要前处理的非破坏性简便分析。适用快速评价RoHS、 ELV法规限制的有害元素的新装置!灵敏度比以往机型提高2倍,提高筛选分析的效率,使用更方便!
▲EDX-720主要特点:
1。配置新型滤光片, Pb、Cd等RoHS限制五元素的灵敏度提高2倍以上。
2。配置高计数率电路,增加检测器的计数量。
3。增加时间缩短功能,由荧光X射线强度算出测定精度,自动判断所需最少测定时间。
4。增加自动工作曲线选择功能,依据识别样品种类的不同而自动选择最适宜的工作曲线。
yangaihua
yuanan
jian-lee
原文由 zhou_dong_hai 发表:
▲技术参数
1.分析元素:11Na~92U
3.X射线滤镜:5种自动交换
4.软件:
定性分析-测定/解析软件。
▲主要特点
▲EDX-720主要特点:
斯派克的XEPOS也来凑凑热闹,比较一下:
▲技术参数
1.分析元素:11Na~92U
2.样品型状:最大300mmФ×31mmH
3.X射线滤镜:使用的是最先进的偏振靶
4.软件:
定性分析-测定/解析软件。
含有标样最多的标准曲线
▲XEPOS主要特点:
1.    采用世界上最新的、最先进的偏振X射线荧光激发技术, 区别于其他X射线荧光仪, 仪器的背景最低, 信噪比最佳, 检出限最低.
2.    采用多靶转换技术, 对不同的分析元素采用不同的次级靶, 保证对元素周期表中Na – U的所有元素均有最佳的激发效果。其中仪器所采用的晶体靶, 由于X射线衍射的原因, 其激发强度不仅不会下降, 反而会产生单色平行X光束, 大大提高激发元素的效率。
3.    由于偏振X射线本身所具有的偏振性及单色性, 因此仪器无需选择滤光片。避免了烦杂的滤光片的选择, 简化分析操作, 减少了X光的损失, 节约了分析时间。可实现真正意义上的Na-U的全分析。
4.    XEPOS型仪器配有无需液态氮冷却的Si计数器, 计数率高达100,000pcs. 可有效防止计数溢出。 不会产生Si(Li)计数器所发生的在无需液氮冷却的情况下, 所产生的分辨率降低, 背景升高, 信噪比变差的情况。
5.    仪器采用的方式于世界上最强的X射线发生源-同步加速器所采用的光源机制相似,X光极为纯净,减少了杂散光对分析结果的影响。
6.    仪器可选择配置 TURBOQUANT快速定性, 半定量(定量)程序。可对任何完全未知的样品进行‘解刨’分析。与其他X荧光仪器相比,TURBOQUANT  更为接近(符合)实际,在此程序中采用了数十种国际标准样品,实测结果并予以固化。
jian-lee
zhou_dong_hai
debovi
老鱼
天枫
rtiac
coolking3402
岛津的只有5种元素的滤光镜,已是上限,谁会测一种更换一种滤光镜? 也并非采用偏振技术的.维护性,稳定性欠缺!
建议各位大哥购买,还是更选高端一点的.
