分析方法
分析方法是指已预置并保存的、用于定性分析或定量分析的一组测量条件和计算条件。进行定性分析时,必须准备定性分析方法。进行定量分析时,必须准备定量分析方法。所有分析信息均保存在分析方法中。
分析方法包(NiFeCo,WROXI)
在定量分析中,分析方法包包含所有以下分析要素:被测组分、测量条件 、制作校正曲线所需的标准样品信息和校正信息,用于制作校正曲线的标准样品也包括在内。标准样品经制备、测量后,系统自动进行回归计算、制作校正曲线。之后,可以进行未知样品的定量分析。
衰减器
衰减器是将探测器计测到的X射线强度降低至约10%的机构(多道仪器通常会配置衰减器)。当X射线计数强度太高时,计数率不与真实X射线强度成正比。这一现象称为漏计数。不产生漏计数的强度上限是:SC为1000 kcps、PC为2500 kcps。X射线强度高于此上限值时,使用衰减器可以保持计数率与X射线强度间的线性关系。
