主题:【求助】系数更新的疑问
浏览0 回复7 电梯直达
天枫
对于系数更新的作用和做法,我有些疑问。
1、第一次进行系数更新时的作用究竟是什么?为什么要这样做?
2、平常测试前放一个PVC样品进行测试主要是要验证EDX的测试数据是否保持在允许的误差范围内。如果不行,就需要重新进行系数更新。这第二次的系数更新又有什么作用?为什么需要这样做?
3、请问各位允许样品的误差是多少(百分比和标准)?
哪位知道的朋友请解答一下。先谢谢了!
天枫
因为已经有了相应的工作曲线了,所以不是很明白系数更新的作用。
天枫
还有就是系数与曲线之间是什么关系?对测试结果有什么影响?
请各位高手指点一下。
zhaokai0805
个人认为:准确的说第一次的应该叫强度登记,以后再做的才叫系数更新,是对分析曲线进行漂移校正的。具体的说就是随着环境变化或仪器逐步老化等原因,开始做的分析曲线有一定的偏移,为了避免经常做曲线,就在刚做完曲线后用合适的样品做强度登记,以后分析时依据这个强度对曲线进行校正。
zhaokai0805
对于允许样品的误差是多少,要依不同情况来定,比如你们的检测要求、试样的材质、所选用的分析方法、环境的变化程度等等,具体想了解的话我觉得可以看看不确定度评估的书
天枫
那么是不是就是说系数更新的作用就是把工作曲线里的每个测试点的数值都按用来更新的样品的偏差来加上或减去一个修正值?
那这个修正值是一个百分比还是一个数值?
例如用来更新的样品的标准值是100,实测为125,那么其它测试点的数值都减去25还是减去各测试点的数值的25%?还是有其它的修正方法?
仆人
mb1962
这和发射光谱一样的,也就是采集一系列原始标准样品强度,再采集一次,那就是对上述强度进行修正,这次是控样,这样就有了FIRST校正系数,因为以后仪器状态的变化(漂移),就要再更新这个系数,就有了不断的更新系数,这个系数来源于强度比。
