主题:【求助】EDX每天一次能量校正的目的
浏览0 回复16 电梯直达
一盏绿茶
哪位兄弟知道EDX每天一次能量校正的目的???
最好能有详细一点的回答!
在此先谢过了.
最近解答:
    不需要每天做能量校正,但每天必测A750,当Al值不能达到80%时要做能量校正.
目的:使元素的峰和特征谱线在同一位置.
    (岛津的回答.)
snowroc
不需要每天进行能量校准,只要不关机,不关X射线管,半个月做一次能量校准都已经够了,甚至一个月做一次也行。做能量校准的目的是让X射线管的能量达到一定的要求,别有大的波动或者差异。一般情况下如果X射线管没有关,其辐射能量一般不变化的。
loaferfdu
原文由 snowroc 发表:
楼上的这个回答是不对的
XRF能够鉴别物质其根据就是每种元素都有自己的特征能量。那么机器要能准确的识别能量就需要机器内的“能量尺”是准确的。(当然这个能量尺实际是不存在的)。如何保证准确呢?就需要做能量校正。
简单地说,能量校正就是通过调整电路参数来使得机器能够准确判断元素的能量。
楼上的回答说的是X射线管的“强度”不变,不是能量校正的目的
george
原文由 iaihc 发表:
最好能有详细一点的回答!
在此先谢过了.
正常情況下,儀器的能量漂移不會很大,每天做能量校正應該沒有問題的。
除非發現儀器數據出現明顯偏差。否則幾天校正一次都沒有問題。
老刘
可以测测监控样,结果没有超差可能不需要校正的吧。
白水山石
与红外\紫外定量分析不同,但与ICP一样,XRF也是通过测定发射光的绝对光强来进行定量分析的,所以光源强度的稳定对定量结果的准确有直接的关系.所以能量较正最好每天都做才好.
未来的元帅
loaferfdu
原文由 308492172 发表:
这个回答也是不正确的。
能量校正管控的是谱图的横轴,是能量
监控样管的是谱图的纵轴,是强度
所以没有超差只能说明强度不需要校正,当然这时候能量偏移也不会太大,但是不能说明能量位置是OK的
loaferfdu
原文由 tianzhen 发表:
能量校正确实是每天做才好,但是你说得原因却是两码事,呵呵,因为你说的是强度
tzjn
還要看是什麼機型的EDX, 我見過有的廠商的EDX,譜線和特徵峰總是不在一起, 做校正也校正不過來, 是真的喔.
蓝天白云
为了保证测量数据的相对准确性,还是每天做一次的好.
