主题:【求助】高炉渣中的CaO测不准了!
浏览0 回复13 电梯直达
88765
各位大虾:小弟郁闷了!我用的是ARL9800XP,最近发现在测高炉渣中的CaO时,误差达到1%,甚至2%,作了扫描后,发现角度几乎没漂移,下一步问题怎么解决阿,难道非要重新做曲线?太累了。。。。。。
alexright
原文由 88765 发表:
漂移正试一试。
88765
漂移校正作了阿,没什么用阿,能量描迹也作了,也没什么用阿
zrsfjsg
是压片法吗?如果是,请检查下压片的强度是否与原先有较大变化。
mbdy
mbdy
88765
alexright
原文由 88765 发表:
不是压片,是熔片,扫描后发现CA的峰值是平的
会不会是和晶体有关?
huheshui
这个问题我最拿手!我得线每天都漂2个 就是钙检测器坏了 换一个要1W美金
lovepeace
shilei810924
有没有固定的误差?差的方向一致可以用漂移校正
曲线两端向不同的方向,重做曲线
前提都是仪器稳定性良好
高炉渣用融片法??我刚做完试验,压片法完全可以满足生产要求
焦矿配比要这么严格吗?取样误差也很大啊
