主题:【求助】关于基体改进剂的选择
浏览0 回复7 电梯直达
glenjohnson
本人是做石墨炉的,平时的日常工作有食品中的各种重金属检测,还有塑料,鞋材和金属中的重金属检测(检测限较高),请问各位老师,不同的样品做不同的元素如何选择基体改进剂?先谢谢了.
lht1980
rofepeng
元素    基体改进剂
Al    硝酸镁、Triton X-100、氢氧化铁、硫酸铵
Sb    Ni、Cu、Po、Pd、 H2
As    Ni、Mg、Pd
Be    Ca、硝酸镁
Bi    Ni、Pd、EDTA/O2
B    Ca、Mg、Ba
Cd    La、焦硫酸铵、EDTA、柠檬酸、组氨酸、乳酸、硝酸、硫酸铵、磷酸二氢铵、磷酸铵、氟化铵、Po、Pd
Ca    硝酸
Cr    磷酸二氢铵
Co    抗坏血酸
Cu    抗坏血酸、EDTA、硫酸铵、磷酸铵、硝酸铵、硫脲、磷酸、过氧化钠
Ga    抗坏血酸
Ge    硝酸、氢氧化钠
Au    硝酸铵、Triton X-100+Ni
In    氧气
Pb    硝酸铵、磷酸二氢铵、硝酸镧、Po、Pd、Au、抗坏血酸、酒石酸、草酸、EDTA
Li    硫酸、磷酸
Mn    硝酸铵、EDTA、硫脲
Hg    Ag、Pd、硫酸铵、硫酸钠
Pd    La
Se    硝酸铵、高锰酸钾、Ni、Cu、Mo、Pd
Si    Ca
Ag    EDTA、
Sb    Ni、Po、Pd
Tl    硝酸、酒石酸+硫脲、Pd
Sn    抗坏血酸 、磷酸二氢铵、Pd
V    Ca、Mg
Zn    硝酸铵、EDTA、柠檬酸
该帖子作者被版主 raoqun201积分, 2经验,加分理由:感谢提供
glenjohnson
谢谢楼上!还有就是基体改进剂的用量,请问各个元素有没有一个参考用量和浓度?
夜市
ykp98311
ykp98311
原文由 raoqun20 发表:
GB5009上写着呢,可以自己去查查,参考下
能否具体点,我没有找到,谢谢
xjlht
