主题:【求助】土样消解后还有黑色物质,该如何处理?
浏览0 回复20 电梯直达
yueyueniao10
称取0.2克土壤,按照国标的方法加入混合酸,但是最后在消解液中还有残留的黑色物质,再用酸去消解也无法溶解,请教高手指点,我该怎么处理,这对火焰原子吸收测定重金属是否有影响,非常感谢!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
悠旸
ldgfive
nanfangbuluo
coffee8
金水楼台先得月
桌子下面少个八
如果样品属性比较统一,可以只做几次全消解,观察数据看跟直接过滤后的浓度差别,如果没有差别,说明不溶物里不含所测元素,为了实验效率,以后可以直接过滤,当然,必须定期抽检全消解确认。
liuqi9999
yueyueniao10
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
黑色残留物是有机物碳化的结果.试试用高氯酸.
我用了盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,后面还对黑色物质单独用高氯酸消解过,但是也没法溶解的,不知道是什么原因!
yueyueniao10
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
土壤样品最好先加入一定量的盐酸,驱除硫化物
我用了盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸消解,后面还对黑色物质单独用高氯、氢氟酸、王水消解过,但是也没法溶解的,不知道是什么原因!
