主题:【已应助】钠原子吸收标准曲线
浏览0 回复5 电梯直达
nina
叶绿素铜钠原料中,钠的原子吸收,采用火焰法,不同浓度标准品的的检测值没有什么区别,是什么情况?按规定方法进行的,用的是玻璃容器,0.2%氯化锶。
推荐答案:ldgfive回复于2021/06/08
有可能是器具污染了,建议改用塑料容量瓶
还有检查一下,0.2%氯化锶中的钠本底值是不是过高了
砂锅粥
不同浓度标准品的的检测值没有什么区别
能否贴出具体的数据,方便分析。
另外,测钠最好不要用玻璃仪器,很容易溶出钠的。
Wang0712
楼主指的是标准曲线的不同浓度点,还是不同浓度的样品?
ldgfive
有可能是器具污染了,建议改用塑料容量瓶
xiaoheihei
不清楚你的工作曲线大致浓度范围,吸光度如何,有条件的话少用玻璃容器,可以买一点塑料容量瓶,虽然体积准确度略差,提前酸浸泡洗干净使用,纯水机要好,这样降低环境容器干扰。消电离剂氯化锶一般保持分析溶液浓度0.1%质量分数就可以,尽量买优级纯的,降低自身干扰。应该不难做好的。
悠悠
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是器具污染了,建议改用塑料容量瓶还有检查一下,0.2%氯化锶中的钠本底值是不是过高了
标准溶液中加了基体改进剂,样品及质控中是否一定也要加
