主题:【求助】原子吸收火焰燃烧头上只有一大半火焰,可以继续使用吗
浏览0 回复30 电梯直达
xiaqi256
原子吸收火焰燃烧头上只有一大半火焰,另外一部分应为滤纸卡在里面了,暂时把滤纸清理不出来,燃烧头上一小部分没有火焰,工程师过来需要几天,这种情况下继续可以吗?对结果影响大吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Aspzz
楼主的滤纸还没弄出来吗?
要说有一大半火焰只要稳定,应该也能测定
应该灵敏度会有影响
xiaqi256
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主的滤纸还没弄出来吗?
要说有一大半火焰只要稳定,应该也能测定
应该灵敏度会有影响
  嗯,滤纸还没有弄出来的,我用水泡了,弄出来了一部分驴子,可能有些滤纸几道一起了,很硬,弄不出来,你说的一大半火焰稳定指的是电脑上显示的吸光度相对稳定吗?还有用娃哈哈的水调零之后,变动到0.0009.这个情况需要重新调零吗
喝一碗凉茶
滤纸塞住应该可以自行解决的,先用氢氧化钠溶液浸泡燃烧头,滤纸会慢慢泡软的。再用针之类的东西慢慢挑开。
ldgfive
gladnesor
hsz123456
桌子下面少个八
LZ的燃烧头结构是咋样的?燃烧头都很好清理的啊。拆下来用大量小冲,用硬纸刮,再冲,再刮,弄几次一般都很干净。
qq250083771
wangjunyu
wnnzl
为什么自己不动手呢?如果你觉得确实有难度你可以调一下燃烧头高度试试,寻求最佳灵敏度
