主题:【已应助】PE900T石墨炉自动进样器进到石墨管那有气泡怎么解决
浏览0 回复8 电梯直达
谢幕12
PE900T石墨炉自动进样器进到石墨管那有气泡怎么解决?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
冰山
是自动进样管中有气泡还是?没看懂。楼主最好还是给个图吧
如果只是在进样管中,那只要多冲洗两次就可以了
谢幕12
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
就是在石墨炉的摄像头监测视频里能看到进样到石墨锥里面有气泡,不是一滴滴下来的,而是气泡状滴下的。我们进的是20微升的
冰山
原文由 谢幕12(v2933737) 发表:
那是正常现象,不必担心
宋璐璐
之前我也遇到过,有两种情况:一种是进样头那有污染,你清理一下就好;还有一种情况,进样头在进样过程中,触碰过,头那不光滑了,导致液体排出时不顺畅,这样你需要用刀片把进样头处理一下。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
冰山
在这种情况下进样针一定要下至石墨管7/10处,不能在1/2处,更不能在1/2以上。
irene红
不知道楼主测定什么样品。有些样品,像血样,直接稀释进样,就很容易出现这种情况。另外,进样针污染了,也会出现这种情况。试着用酒精棉球擦洗一下进样针外壁。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:经验分享
悠旸
要是样品粘稠度大适当稀释或则用软件稀释功能,要是进样针外壁脏用酒精棉擦干净
yan822
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
