原文由 Ins_8593459c(Ins_8593459c) 发表:
自然排列显示的 进样然后自动往后面增加序号
原文由 夕阳(anping) 发表:您好 这个样品编号是我处理过后,因为有所删减,才变成这个样子!实际在处理样品的过程中,样品编号这一栏显示的是所处理的元素加序号,比如Cu1,Cu2......Cu50这样排列的。我所说的问题就是在我处理样品时,当排到Cu102时候出现了好几个Cu102而且删除不掉,过一会仪器就强退了,再连上,数据也都没有了!
再问:样品的测试序号是自动显示的,可是编号也是仪器自动递增显示出来的吗?如是:为何样品72编号在72显示之后不是73而是79,而样品90编号在90以后也不是91而直接变成了97呢?不解。如下图:
如果样品编号是仪器自动递增显示出来的,就不应该发生上面的情况吧?
此外我认为样品的序号是仪器自动按照顺序排列出来的没有问题,但是样品的编号究竟也是仪器自动排列出来的还是操作者编写的,我很疑惑。但我认为样品编号应该是操作者人为编写出来的才对吧?总之样品的测量序号与编号不是一个概念。否则序号与编号应该是同步增长的,即便有差值也是不变的。但是上面的两个表格里二者的差值是没有规律的。请看:82-72=10;83-79=4;94-90=4;95-97=-2.均无规律可言。
