原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:就在铅的时候不管是高浓度还是低浓度的标样测出吸光度测出来都是-0.003左右,
1、偶尔样品负值是正常现象,标准曲线全是负值不正常,具体吸光值数值有差别吗?像这种情况可能是元素灯或者光路的问题,元素灯通过火焰方式(即用火焰法绘制铅)查找下,光路的更换新的石墨管试试。
2、测镉时氘灯能量低,测其他元素呢?如果一并的话可能是寿命到了。否则需要单独针对镉调整下光斑位置
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:干燥是100-140灰化是700原子化1800清洗是2600
楼主,样品空白的吸光值过高,与低浓度的标液相减,标液会出负值。升温过程中灰化温度过高,造成灰化阶段就丢失大部分铅,出来的值要么不稳定,要么成负值。 你把仪器牌子型号、升温曲线发上来一起讨论
