原文由 123(m3149125) 发表:有背景干扰,建议加入基体改进剂,提高灰化温度去除背景干扰
原文由 时尚褴褛(v2873963) 发表:绿色是背景,黑色是扣了背景后的峰,氘灯扣背景
原文由 夕阳(anping) 发表: 如果是这样的话,你的样品中的背景干扰还是很小的,同时待测元素的浓度也不大。至于样品峰下降沿上的那个滞后小峰是一个比镉的原子化温度还高的共存物引起的;但是总的来看,这个小峰在整个样品出峰中所占的比例很小,如果采用峰高计算模式,则基本可以不予理睬。同时建议灰化温度和原子化温度不宜再提高了,否则会引起灵敏度的下降;只是建议将除残温度提高到2500度试试看,以便在下一个检品的测试中尽量减少共存物的影响。
原文由 时尚褴褛(v2873963) 发表:空烧显示无残留,那这个共存物多半是由标准样品或者污染造成的了
