请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:拿标准曲线中间浓度的样品,连续进样3针,看看峰面积RSD,排查一下是否是进样的问题
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:试一下以前线性好的常做的物质,如果没问题说明进样系统、整个仪器状态没问题。再进一步看看是不是只是这种组分出现该类问题;如果别的组分也是这样说明是仪器本身问题,这就需要一点点排查了,先确定一下大方向
原文由 HousingFok(Ins_7f7d8316) 发表:比例偏高也就是待测物多了?试试进个空白看看是不是有系统内的残留或者配制的溶液有污染?
原文由 Ins_84ebf505(Ins_84ebf505) 发表:换个塑料进样瓶试试,可能是进样瓶吸附待测物。
原文由 Sean Wang(Ins_75a97e6a) 发表: 有可能,吸附的情况对低浓度样本的影响比高浓度要大,导致低浓度样本分析物含量明显偏低,标曲不成线性
原文由 渣渣刀(Insm_056cc07c) 发表: 更换了多种容器,结果差不多,实验结果指向稀释液问题,提高稀释液有机相比例解决了
