主题:【已应助】【求助】三聚氰胺测定问题
浏览0 回复11 电梯直达
semibeauty
各位专家紧急求助:
这两天做三聚氰胺遇到一个问题,流动相配制的标准曲线响应不稳定,同一时间重复进样稳定性还好,但是个一小段时间后再进样,响应就变化。。曲线5点从低到高进样时高浓度点在曲线上体现出响应偏小。。曲线线性很差!看过一个资料说做三聚氰胺的柱子的缺陷就是保留时间随做样会漂移,响应也会变化,但一个标准曲线5个样就变化也太不应该了吧。。。
昨天测试,500ppb重复5针后稳定性还好,然后走标准曲线,5个浓度走完发现线性很差,500ppb处浓度也跟开始的5针差别较大,各位专家有没有遇到这类问题?有什么经验请指教一下小弟。。这样的情况即使曲线做好了心里也没底啊。。
dingkuiying
首先检查一下你配置的离子对缓冲盐,是不是PH变化较快,测定过程中周围环境变化,使得测定不稳定。我觉得如果不是缓冲盐的问题,你再仔细查看一下,周围影响流动相酸性环境的因素,因为酸性环境是影响稳定性的一个重要因素。再一个就是,是不是你色谱柱用的太久,柱效下降,里面残留的东西太多,使得你测定过程中响应值不稳定。
semibeauty
原文由 dingkuiying(dingkuiying) 发表:
不好意思,忘记说了,我用的是RX-SIL正相柱,10mM乙酸铵:乙腈=10:90
另外色谱柱大概一年多了,但是用的不多,上次用都是两个多月前的事了。
20100830
我也做三聚氰胺也有相同的问题,五点标准曲线最后一点总是要小一点,但线性还好,不知是什么原因,我用的是5mM乙酸铵(10%)和甲醇(90%)为流动相
coffee8
今天做三聚氰胺也出问题了
郁闷了一天了!!
响应值低不知是怎么回事?
guby
响应值低,一般是会和仪器有关吧,是的,三聚氰胺是再质谱上不稳定,建议:柱子好好冲一下,清洗下质谱,那个高浓度的标品稀释下用,流动相也都新配。HILIC柱子走等度.有时候响应不好也会和质谱状态不好,以前遇到过,过几天再做又好些了。总之,液质影响因素比较多。做液质的人还是比较头痛的。
semibeauty
看来是有问题啊。。。郁闷的来,响应这么不稳定,做出结果来心里一点底都没有。也是高浓度处响应偏小
sunmei
semibeauty
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
是否是仪器灵敏度较低造成的?
灵敏度不低,就是不稳定。
灵敏度低会造成响应不稳吗?是高浓度处。。并不是低浓度处
chuner307
好好冲冲柱子,洗下离子源,不行就把毛细管洗了看看。估计是污染了
semibeauty
原文由 chuner307(chuner307) 发表:
昨天拆毛细管下来,发现是有些脏,洗了一下,还没试,不知道还有没有这个问题
