蓝精灵回复于2011/04/22
如果是新柱,不建议反接冲洗,如果用过缓冲盐,建议先用水:甲醇95:5或90:10冲洗,流速建议0.5ml/min,或者更低,冲洗40个柱体积左右,换纯甲醇或甲醇:水95:5再冲洗,看柱压是否下降
不过对UPLC柱子而言,因为内径很小,很容易污染导致柱压升高,因此要从源头抓起,也就是对样品处理要求很干净,对流动相要求也很高,最好是进口色谱纯试剂,使用前要用0.22的微孔滤膜再过滤
原文由 laina0319(laina0319) 发表:
各位大虾,我最近用完仪器(UPLC-MS/MS)冲洗色谱柱时,发现平衡时的柱压相对于以前高了不少,请问如何冲洗能恢复到之前的状态?我平时是用100%的甲醇冲洗,流速0.2ml/min,我用的是RP-18色谱柱。请指教!
