HILIC色谱柱一般为氨基柱反相条件下使用时,如果在适用pH范围以外,-NH2键会水解,特别在极端酸性和碱性条件下柱效会下降很快的,换乙腈 水流动相进标样看一下峰型,如果峰型正常用乙腈 水(1 1)把pH9.2流动相冲洗干净;如果柱效下降严重,可以用网上氨基柱重生方法试一下:95%水-5%乙腈,以1.0ml/min流速冲洗约10倍柱体积→THF四氢呋喃),以0.6ml/min流速冲洗约10倍柱体积→95%乙腈-5%水以1.0ml/min流速冲洗约10倍柱体积→保持95%乙腈-5%水,以低流速0.2-0.5ml/min冲洗过夜→流动相平衡2h
该帖子作者被版主
nankingee加 5积分,
2经验,加分理由:经验分享
