主题:【已应助】【求助】弱弱地问下关于质谱的问题
浏览0 回复8 电梯直达
lucky86826
我想问下,如果是高聚物,做质谱出来,那个物质会被打成单个的分子吗?
如果那样的话,质荷比的范围是不是按照单个分子质量的±50设置?
不知道我的表达对不对,希望大家能帮帮忙!谢谢!
lucky86826
dickwang2008
不是单个分子的,而是以一定的碎片离子呈现,而且这个也要根据碰撞能的大小来确定。
lucky86826
xhcb2007
哥哥你用什么键结合的啊?
原文由 lucky86826 发表:
xhcb2007
我又看了一遍,貌似找到你的问题了
你是不是弄了一个高聚物,然后找不到准分子离子?
如果你没用源内解离电压的话,估计是产生多电荷了。1000的分子量,你找找500的质荷比也说不定
原文由 lucky86826 发表:
pingpingzhu
原文由 lucky86826 发表:
根据M/Q 根据Q的多少,来寻找你的目标离子。再就用CID打碎一下,看裂解的碎片,从裂解规律判断是不是你那东西。
lucky86826
zhufangwei
极有可能会产生很多带多电荷的离子,这样算下来,你的质荷比范围就要设定的广一些。
