主题:【已应助】新年放假期间,N2发生器坏了,质谱不断重新启动,求助有何滞后影响?
浏览0 回复24 电梯直达
hbbxyh
我的仪器是安捷伦 的 单TOF 质谱连用仪器, 2014年12月31日测完样品 ,待机状态 ,
但1月4日上班 来 ,质谱报错,仔细查看 N2气发生器电源松了 ,结果查看 LOG文件 ,质谱连着3天,不停的 重启动,
重新安好N2气发生器电源后 ,质谱恢复正常了。很担心本次事故 的 滞后影响,哪位大侠遇到过此类事故,后期会有何影响 ,
我觉的质谱寿命会大减。哎。。。。
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
vm88
❤厶大三
质谱能正常启动,应该问题不大,用不着过分担心。
不过氮气发生器停机期间,空气有几率会进到质谱腔体里,对质谱造成污染,你调谐看看仪器状态是否正常。
八杯水
连着3天不停的重启还是挺吓人的,希望楼主仪器没事。最怕放假回来仪器闹脾气了。
悬月
sukiliang
能启动就没问题!
我们之前氮气发生器坏了,质谱不断报错,后来真空硅坏了
天峰十一郎
氮气发生器需要一年(建议)半年维护一次的,尤其是膜分离的,不维护出故障很正常的。我们这边氮气发生器工程师说一般随着质谱带的发生器维护都不及时,自己买或者自己选择的维护还是不错的。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lily80s
应该不会有影响,我们的有时候也会报错,工程师说不会影响仪器。不过没有这么长时间的报错的
布达拉宫
能启动一般问题不大,重启动本身就是机器自身设计时的一种保护模式,应该不用太担心!
hbbxyh
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
能启动就没问题!
谢谢回复 ,想细问下 ,你说的 "后来真空硅坏了“,是质谱报错后就坏了 ,还是隔了段时间 坏 的 啊 ,我 的 仪器重新调谐后正常 ,但是 我担心的 是3天 的 质谱反复重启,会有严重的 后期影响 。
