主题:【已应助】关于ICP-OES矩管准直
浏览0 回复11 电梯直达
YQZJF
雾化器没有换,没有塞,但是矩管准直较前些时候的强度突然增大,如:140w变成180w,大家知道这是怎么回事吗
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
YQZJF
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
反射变化引起的?
其实我感觉你这不大
影响蛮大的,测到结尾时 那工作曲线不行了
qq250083771
原文由 YQZJF(v2969244) 发表:
反射变化引起的?
其实我感觉你这不大
室内温度波动大不?
预热时间够不?
qq250083771
反射变化引起的?
其实我感觉你这不大
那个热电的ICP在测定过程中好像可以进行标线校正
YQZJF
反射变化引起的?
其实我感觉你这不大
室内温度波动大不?
预热时间够不?
室内温度正常,也不是预热问题,这种情况隔段时间会发生
qq250083771
反射变化引起的?
其实我感觉你这不大
室内温度波动大不?
预热时间够不?
找到原因了吗?
有没有咨询厂家啊?
tang566
tang566
反射变化引起的?
其实我感觉你这不大
测的什么样品?
summerlwl
炬管准直的目的是调节等离子体观测位置,thermo的仪器用1ppm Zn标液,也有厂家用Mn的,当然理论上最好测什么元素就用待测元素做准直,效果还是有点的
目的是找到光强度最大的观测位置,
popcorn
炬管装的位置与上一次稍有差别都可能会影响炬管准直后的强度。
另外进样管和雾化器用久了,有堵塞,强度会下降。
