主题:【求助】高氯酸与聚丙烯
浏览0 回复6 电梯直达
eupo
各位好,最近作实验需要用到高浓度的高氯酸,但实验室现在没有合适的teflon试管,问下55%的高氯酸装在聚丙烯试管中并65摄氏度水浴,()高氯酸是否会腐蚀聚丙烯试管?因为我要测有机碳同位素,如果腐蚀,腐蚀下的有机材料可定污染海洋沉积物中的有机质。(2)据说高氯酸很危险,强酸,强碱,高腐蚀性,易爆炸,那位仁兄有过?传授下使用经验和注意事项。(3)如果将浓硝酸与高氯酸混合,应该如何操作?
chemistryren
高氯酸会爆炸是因为与有机物反应,如果没有有机物,高氯酸是不会爆炸的。加高氯酸时也应在较低温度下进行,高温时加容易爆。与聚丙烯是否反应不清楚。
枪手怪蜀黍
原文由 chemistryren 发表:
关键是该有机物是哪种有机物,按化学角度来说,聚丙烯也算有机物了
maxj2283
原文由 eupo 发表:
高氯酸分析纯均在70~72%之间,沸点(℃): 130。浓热的高氯酸才有氧化性,稀冷的则没有,65摄氏度水浴加上浓硝酸在聚丙烯试管中----慎用。teflon则没问题。
聚丙烯的分子结构为典型的主体规整结构,为结晶聚合物,其分子量为10~50万比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃ 可在100度左右使用,不耐磨、易老化,结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
Last edit by lilongfei14
windeast
聚丙烯对高浓度的硫酸和硝酸都是禁用的。
高氯酸就没研究过了。
楼主最好想想其他办法。
ruan651209
原文由 eupo(eupo) 发表:
各位好,最近作实验需要用到高浓度的高氯酸,但实验室现在没有合适的teflon试管,问下55%的高氯酸装在聚丙烯试管中并65摄氏度水浴,(1)高氯酸是否会腐蚀聚丙烯试管?因为我要测有机碳同位素,如果腐蚀,腐蚀下的有机材料可定污染海洋沉积物中的有机质。(2)据说高氯酸很危险,强酸,强碱,高腐蚀性,易爆炸,那位仁兄有过?传授下使用经验和注意事项。(3)如果将浓硝酸与高氯酸混合,应该如何操作?
1 不会,但是否影响检测结果,取决于检测项目
2 有机物未经过硝酸半消解,高氯酸冒烟时会炸(本室两次,已预见,未伤人)。
3 随意混(无有机物存在时,加热也不要紧)。
chemistryren
不要往有机物含量高的热溶液中加高氯酸.冷却后再加.
