最近做试验时发现数据的重现性很不好,经常是两组数据比较接近,另外一组差别较大,见下图
大家注意,前三种物质三次萃取的峰面积相差不大由于样品前处理手段是固相微萃取,一直用的是同一根萃取头(自制的),专门考察过萃取头的重现性,效果很好,而且是新的,故排除萃取头涂层流失导致萃取效率下降带来的重现性问题....
进而将排除问题重心转向仪器(国产的,分流尾吹都不是数显的,自制了简陋装置粗估分流尾吹流量,说白了就是接根管子插到装水的瓶子里观察冒气泡的速度
由于不是每种物质的峰面积差别较大,而且考察的结构类似物,分子量有差别,起初怀疑是分流歧视带来的重现性不好,考虑到本身就是微量萃取,应该不会出现使柱子过载的情况,就关掉了分流,本着提高灵敏度的目的,调整了尾吹流量,顺便考察了仪器重现性问题(手动进标样0.2微升),得到数据如下,因时间仓促,重复次数可能不够,但各位板油应该还是能从数据中看出灵敏度有提高,重现性得到了改善,
调整后再次出现类似现象,两组数据稍好,一组较差,
个人认为可能是气体流量不稳或柱子损坏的问题,但柱子是新买的,才用了3个月左右,平时一直操作规范,很注意维护仪器的(虽然是国产的,比较便宜
),百思不得其解,望各位板油各显神通,解我心中疑惑
