高纯碳酸锂的数据检测报告:我一共取了三个样,分别检测了Cr、Cu、Co、Al、Pb、Cd、Si、Zn、Mn、Ba、Mg、Ni、K、Na、Ca,三次检测的数据如下:
现在我举几组数据,希望有人帮帮我,谢谢了。
Replicate Data:Std1(标液)
Analysis net corrected calib
Repl#analyte intensity intensity conc.Units
Cr 267.716 1799.5 1799.1 [2] mg/L
Cr 205.560 597.1 600.7 [2] mg/L
Cr 283.563 3076.5 2916.0 [2] mg/L
Cr 284.325 1946.4 1740.1 [2] mg/L
Mean Data: Std1 (标液)
Mean corrected Calib analyte(分析) intensity(强度) Std.Dev RSD conc.Units
Cr 267.716 1799.1 空 空 [2] mg/L
Cr 205.560 600.7 空 空 [2] mg/L
Cr 283.563 2916.0 空 空 [2] mg/L
Cr 284.325 1740.1 空 空 [2] mg/L
Replicate Data:Sample007(标液的检测数据)
Sample Analysis Net Corrected Calib
Repl#Analyte Intensity Intensity Conc.Units
Cr267.716 1822.5 1822.1 2.026mg/L
Cr205.560 605.4 608.9 2.027mg/L Cr283.563 3052.8 2892.3 1.984mg/L
Cr284.325 1969.7 1763.4 2.027mg/L
Mean Data:Sample007(标液的检测数据)
Sample Mean Corrected Calib
Analyte Intensity Conc.Units STD.Dev Conc.Units Std.Dev
Cr267.716 1822.1 2.026mg/L 空 2.026mg/L 空
Cr205.560 608.9 2.027mg/L 空 2.027mg/L 空
Cr283.563 2892.3 1.984mg/L 空 1.984mg/L 空
Cr284.325 1763.4 2.027mg/L 空 2.027mg/L 空
Calibration Summary
analyte(分析) Stds. Equation Interrcept Slope Curvature
Corr.Coef Reslope
Cr 267.716 1 Lin,Calc int 0.0 899.5 0.000
Cr 205.560 1 Lin,Calc int 0.0 300.3 0.000
Cr 283.563 1 Lin,Calc int 0.0 1458 0.000
Cr 284.325 1 Lin,Calc int 0.0 870.1 0.000
Replicate Data:Sample001(样品一)
Sample Analysis net corrected calib.
Cr 267.716 10.1 9.6 0.011mg/L
Cr 205.560 -3.0 0.6 0.002mg/L
Cr 283.563 179.2 18.7 0.013mg/L
Cr 284.325 234.1 24.8 0.028mg/L
Mean Data:Sample001(样品一)
Analyte Intensity Conc.Units Std.DEV. Conc.Units Std.Dev
Cr 267.716 9.6 0.011mg/L 空 0.011mg/L 空
Cr 205.560 0.6 0.002mg/L 空 0.002mg/L 空
Cr 283.563 18.7 0.013mg/L 空 0.013mg/L 空
Cr 284.325 24.8 0.028mg/L 空 0.028mg/L 空
以上就是我的数据中标液和第一组样的关于Cr的数据,然后根据这些数据我得到了以下的Cr的数据:0.56、0.10、0.67、1.44,然后在这四个数据中选择第三个做为最后的检测结果,但是我的两个样品,每个样品分别做了三组平行样实验,得到的结果却是这个样子的,1,2,3为一个样品的三次平行样实验(PPM)
1# Cr:0.67 2# Cr 0.46 3# Cr 0.03
4# Cr 2.01 5# Cr 0.49 6# Cr 1.24
这个仅仅是Cr一个元素,为什么同样的样品检测结果误差这么大,谁能帮我分析一下,我1#是这样取样的:精确称量0.9743g用HCl消解后分析,然后将实验得到的数据用这个公式计算:(Xmg/L*50ml)/0.9743g,最后得到样品中的含量,我就没有明白为什么同样的样品检测却有这么大的出入?不光是Cr,其他的元素基本都是这个样子的,还有就是如果光看检测数据,这个里面会有什么问题没有? 要是说检测不准确,那么标液的检测就应该看得出来的啊,但是标液为什么还是检测得很准确呢?希望各位朋友帮帮我,谢谢你们了,我的QQ是173790305,如果有需要什么帮忙的请加QQ。
希望有专业朋友帮我分析一下,谢谢谢谢了。我已经被公司骂了
