主题:【讨论】ICP 做准直的问题
浏览0 回复14 电梯直达
没想好呢
瓦里安 710ES。水平炬管,一开始进行准直时  水平:-0.3  垂直:0.1有时0.0    但 现在  水平-0.4  垂直:-0.5  有时-0.6
请问是什么原因  还能接着用吗?  请高人指点下。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小李飞镖
rock-s
可以用的,那个是针对你矩管装的位置来准直。你说的0.0 -0.3 是偏差范围。
lilongfei14
kinkioo613
没用过Varian的
我理解应该是光学系统会有一定的变化,为了使得炬管取得一个最佳的采样区域,所以需要做准直,这样每次都有不同就很正常了
mozuan
原文由 kuaishipeng(kuaishipeng) 发表:
只要能点着火,曲线还行,准直不用总做,无非是强度高点,背景低点,一般不做微量分析不用考虑他
lilongfei14
距管准直是每次拆距管后从新安装上菜做的,这些不会影响分析数据的
bixuhui08
据我的经验,每次矩管猜下来清洗之后,重新安装并进行矩管准直时,水平和垂直位置都会有微小的偏差,印象中只要在(-0.8.+0.8)范围内都是可以接受的。有影响的话估计也就是谱线强度会波动,一般做出来的校准曲线正常的话测试应该是没有问题的··!
shaweinan
  瓦里安 710ES。水平炬管,一开始进行准直时  水平:-0.3  垂直:0.1有时0.0,但现在  水平-0.4  垂直:-0.5  有时-0.6
  谱线强度没有明显减小应该就可以。
chemistryren
没用过,不知道楼主所说的这个差别关系大不大.给我的感觉似乎不大呀.做一下灵敏度查下就知道能不能用了吧.
solidwaster
检查你矩管的情况,如果正常的话,应该没大问题
