主题:【讨论】泵管一般一根可以用多久
浏览0 回复23 电梯直达
jindataiye
泵管一般一根可以用多久?是进样管易坏,还是废液管易坏?
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tang566
进样管比废液管用的久。
泵管使用多久与测的样品量和样品溶液的酸类别有关。
weim-ing
我们测40%硝酸进样管一天就变白了(一天六七百支样),以前是一天换一根的,实在耗不起现在一个星期换一根,废液管还好啦只要还没扁排得了液就不换了。进样管会污染,残留之类的,要勤换,不然影响数据就不好,废液管就不存在这问题。
beyond1977
跟你样品量,样品成分有很大关系的,我们现在基本一个星期换根进样管,废液只要能用就继续用。
悠旸
andrew-zhang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这取决于样品量和样品基体了,没有一定之规
我也认为是这样的,原则还是看管子的脏污程度及弹性程度,平时用到需要换的时候及时更换就好
砂锅粥
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
居然有人跟我们一样用40%的硝酸。
不过我们的样品量没有你们那么大,我一般用到有污染或者失去弹性了才更换。
进样泵管要调节好泵管夹的松紧,太紧的话泵管很容易失去弹性,太松吸不上液。比较适宜的松紧程度是:开泵,把进样管至于水中,调节泵管夹松紧至液体刚好吸不上(又不往回流),然后再旋紧泵管夹螺丝1圈~1.5圈。这种情况泵管通常可以使用50个小时以上不至于失去弹性。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
居然有人跟我们一样用40%的硝酸。
用微波做总含量(不赶酸),酸的基体一般都比较高。
我的总含量酸基体在36%。
砂锅粥
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
居然有人跟我们一样用40%的硝酸。
我的总含量酸基体在36%。
微波消解的话我们的酸还稍微低一点(28%),用玻璃消解管消解的话酸基体就是40%。
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
居然有人跟我们一样用40%的硝酸。
我的总含量酸基体在36%。
哦,玻璃消解罐釆用的是石墨炉消解吧。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
居然有人跟我们一样用40%的硝酸。
我的总含量酸基体在36%。
哦,玻璃消解罐釆用的是石墨炉消解吧。
是的。莱伯泰科54位的。
