主题:【讨论】ICP的波长校正&标准曲线选择范围
浏览0 回复6 电梯直达
gxh0601
什么情况下进行ICP波长校正??
怎样选择标准曲线的点?如我待测的样品含量是0.3,我应该选怎样的标准曲线??
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
唐伯猫点蚊香
原文由 gxh0601 发表:
什么情况下进行ICP波长校正??
当波长漂移比较多时,比如出峰位置的波长和理论波长相差较多,需进行波长校正.
样品处理定容后的待测元素的浓度最好在标准系列的中间.
東成西就
原文由 gxh0601 发表:
什么情况下进行ICP波长校正??
当在波长有飘移的时候要进行波长校正,有的仪器要你自己来看什么时候进行波长校正(比如varian的),你要看你的波长积分位置是否正常的位置,这点可能需要点小小的经验。有的是仪器自检后提示你进行波长校正(比如spectro)。
选择标准曲线的点(也叫线性范围)要根据你的样品浓度来选,如果你的样品含量是0.3(我不知道是样品的含量还是溶液中的浓度,我暂时按溶液中的浓度来说吧),你做曲线就应:0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5来做标,也就是说如果想要测的准,最好是你所测之样品浓度最好是你的标曲中间浓度。当然差一点也没关系,不过最好不要超过线性范围,否则曲线会弯曲,也不要在你标曲的最低点或最高点,否则你测试的结果也没办法保证。
海涵
如果更换了光学部件,以及大的硬件设备,导致谱线发生漂移,要进行波长教正!一般只需要你所测样品在你曲线范围内就可以了,如果样品浓度实在太高,就根据响应值建立适当曲线,然后稀释进行测试!
gxh0601
lilongfei14
不同厂家设备不一样的波长校正,你先说一下是那个厂家的设备。
yangchengh
谱线发生漂移时需要进行波长校正,比如说A元素谱线发生漂移,与B元素重合,那么就对A元素进行单标波长校正,把A元素校正回本来的位置
