主题:【求助】ICP点火困难怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
qclee
这段时间,ICP点火总是很困难,之前有一次没来的及换气自动熄火了,不知是否这个原因,应该怎么办呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
西北狼
原文由 qclee 发表:
肯定没关系的,点火困难你要看具体的表现了,房间太潮也会点火困难,气质量不好也会出现点火 困难,。。。。。。。。。。。。。。。。
lilongfei14
可能是管路进入了空气!不知道用的是什么型号的ICP
蛋蛋
楼主 你需要将仪器型号和故障表现说明清楚  这样才好帮你分析
魅力星光
如果你们经常忘记换气,那么你还是用一个备用瓶接一个三通好,保证分析试样有气.
点不着火原因很多,环境是一个影响,气体不纯,矩管安装不正确都影响点火
具体原因还是希望LZ提供更多描述
分享快乐
chemistryren
魅力星光
原文由 chemistryren 发表:
没来得及换气熄火是正常的。
他说怀疑是上次换次熄火造成现在点火困难...
检查气路有必要,气路是一个影响点火的问题之一,看气管路是不是很长。有没有漏气
汉痞
检查气路是否正常,还有气路里含水严重不,火焰探头是否正常!
qinlingzi
上次我们的ICP(710-ES)点火也困难,每次要点四五次都不一定能点着,后来发现炬管裂了,你们也可以看看是不是这个问题
shaweinan
原文由 qclee 发表:
  还是先检查一下炬管是否有问题吧。
