紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】想为分光仪配积分球
浏览0 回复12 电梯直达
mmmiao
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好!今天进入论坛,发现大家都非常专业并且十分热心!
在这里,也搬出自己的问题请教一下:
我们有两台分光光度计,分别是紫外可见分光光度计和双光束近红外分光光度计。设备本身并没有配置积分球。近期,我院想开展涂料吸收系数的检测项目,需要测试涂料的反射比。根据现行标准,需要配置积分球。可是我问了N个厂商及代理,似乎没人懂啊
附件中是标准要求,各位大侠支个招,跪谢!
推荐答案:tutm回复于2009/09/29
给你个生产单位,可以问问他们
http://hfstar.com/cp.asp?类别=107
补充答案:
夕阳回复于2009/09/29
楼主直接将你的这两台仪器的型号告知大家得了,省的大家无目的的给你乱出主意。我发现楼主至今也没有暴露仪器型号,让大家如何帮助你?如果有合适信息,大家告诉你不就得了。
ldgfive回复于2009/09/29
据我了解,积分球是不能定做的,
积分球是个附件,只能安装在指定的仪器上。
wuhanfeng回复于2009/09/27
有企业专门只做积分球的
根据您自己的要求做
比向生产紫外的企业那里买要便宜
魅力星光回复于2009/09/28
积分球现在使用已经越来越普遍了,一般都是专配的.
夕阳
原文由 mmmiao 发表:
在这里,也搬出自己的问题请教一下:
(1)首先楼主所要测试的样品的确需要积分球来检测。
(2)其次楼主使用的仪器的波长范围要很宽,一般的仪器只能到1100nm。只有专用型分光光度计才可满足上述要求。例如日立的U-4100专用型仪器即可满足波长要求,本身又自带积分球检测器,一举两得,不失为一种兼顾的选择,可以考虑选购。
(3)不知楼主原有的仪器是何种型号的?波长范围是多宽?另外即使波长满足也不一定有合适的积分球适用;除非该机型原本就配有积分球。
tutm
积分球现在使用已经越来越普遍了,并不是稀罕物,北京普析的都有配,可能你问的人不对头,没问到懂这方面技术的或了解这方面产品的。
你们现有的紫外可见分光光度计和双光束近红外分光光度计是哪家的?看一下该机型有否积分球选购件,如没有那应该是不能配了,这需要硬件支持的。如果有此选购件,则要仔细看一下可用波长范围,你们的要求不低的!上面1楼说的型号应该能满足你们测试要求,但要准备足够的资金,最好在附近找一家有这样仪器的去试一下。
wuhanfeng
有企业专门只做积分球的
根据您自己的要求做
比向生产紫外的企业那里买要便宜
tutm
也许你说得对。但是,检测器用户自己怎么改装,整机如何统调?生产积分球的企业能提供改装服务吗?否则用户基本上没办法自己搞的,特别是按标准做测试,搞完仪器还得做检定,太麻烦了。
ldgfive
印象里,积分球与仪器配套使用的,比如普析的TU-1901就有专配的积分球
但是非专配积分球,可能不能使用。
魅力星光
lh2000d
按照楼主的描述——“我们有两台分光光度计,分别是紫外可见分光光度计和双光束近红外分光光度计”,我个人理解您目前用这两台仪器才能覆盖250-2500nm这么宽的波段范围,是吗?如果是这样的话,就算您在现有的仪器上面加配积分球,那也要配两个积分球咯。只配一个积分球同时适用两台仪器的可能性微乎其微,因为积分球里面有检测器,检测器要有数据采集电路板,还有前置放大器等,要能同时适用于两台仪器,那设计的工作量可不小啊,成本就更不好说了。
其实目前市面上有很多紫外-可见-近红外分光光度计,一台仪器就可以做175-3300nm范围,配积分球可以做200-2500nm,像上面提到的日立的4100,还有PerkinElmer公司的Lambda750,Lambda950等。
只是个人见解,供参考!
mmmiao
原文由 lh2000d 发表:
只是个人见解,供参考!
我们现在的确是用这两台仪器才能覆盖250-2500nm,而且,也是准备分别配置积分球。
因为预算实在非常有限,如果能配上积分球,最好不要买新仪器了。
夕阳
原文由 mmmiao 发表:
mmmiao
原文由 anping 发表:
(1)我们现在使用的一台是拓普TJ270,一台是港东UV3501,都是天津的
(2)这两台全部没有配积分球。打电话问厂家,也不会配
(3)两台加起来是可以覆盖标准要求的波长范围的,我们打算各配一个积分球
问题在于,到目前还找不到人可以提供此项服务
各位大侠,能不能提供几个做积分球的厂家电话啊?
多谢多谢!
