紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教有关乙酰丙酮分光光度法测定甲醛含量的问题
浏览0 回复10 电梯直达
ryuany
按照国标的要求,含有甲醛的溶液和乙酰丙酮混合后应在沸水浴中加热3min,加热时溶液中的甲醛应该会挥发出去,这样难道不会影响测试结果吗?
美食城
不会的,溶液中的甲醛被溶液中的反应物反应固定住了,不会挥发出来了。
ryuany
什么叫被固定住了?难道没有反应了,如果反应了为什么在常温下不显色呢?
王铁良
可以说在沸水浴状态下肯定会有挥发的现象。
但是标准曲线和样品处在同一个状态下,有相同的“挥发律”,既也有相等的固定率。所以,此事不必考虑!
wy343487
甲醛和乙酰丙酮发生显色反应生成丁二酮肟,所以我们能看到黄色的溶液!
zengzhengce163
tangmeng啊
乙酰丙酮分光光度法为什么要沸水浴啊,常温下,一加入乙酰丙酮,溶液就会变黄啊
xuxin_3682
不是沸水啊, 是40度吧? 再说也不是3min,是30min吧? 水浴的时候是加瓶塞的,而且已经和乙酰丙酮反应生成稳定物质了, 就是显色出来的东东
dcfhvk
挥发,只在液体表面才有挥发的可能性,而且每个比色管都有挥发,标准曲线时也有挥发,都一样,所以即使有挥发也不影响。
qq493948013
将瓶子密封不就好了,水浴加热瓶子里面是不会沸的
wulin321
楼主的帖子应该是以前的标准,但以前的标准也不对,不知道国标方法什么时候有这样的方法吗
