紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】双光束紫外可见分光光度计1900测试吸光度时不能调100%
浏览0 回复11 电梯直达
happyahu_2010
各位大侠,本人在使用双光束分光光度计SP1900测试吸光度时,不能调100%,有遇到过类似问题的朋友没,大家给点解决办法,多谢!
tutm
是不是灯泡老化了,使用几年了?
如在紫外,那是氘灯问题;可见区,换个钨灯试试
tutm
还有,如果你的参比液是空白溶液,而不是蒸馏水,那稀释一下看看,可能太浓了
吉普丽儿
happyahu_2010
原文由 tutm(tutm) 发表:
是不是灯泡老化了,使用几年了?
这台仪器是新的,空气调零后放空白进去调百显示为0.0014左右
梧桐
lilongfei14
tutm
原文由 happyahu_2010(happyahu_2010) 发表:
你这里吸光度能调零(也就是透光率100%)的“空白”是指蒸馏水吧?那你不能调100%的溶液是不是不加样品,但加有其它试剂的空白溶液?可能太浓了,稀释一下看看。
beidou11
新仪器一般不会出现这样的问题,应该是仪器本身的质量问题,联系厂家维修或者更换
sosoxu
3kkk
空白时吸光度能调满度说明是仪器正常的,样品放进去后就调不了满度,可能是你测试样品浓度过高导致,稀释一下看。
