区别一:驱动力不一同,柱内流型不同。高效
液相色谱是以高压为驱动,依据和组分在两相中的分配比例不同,进而达到分离的目的,正事因为是高压为驱动力,致使柱子内流体是以抛物线形式向前移动的,如图1所示。
图1 高效
液相色谱柱内流型图
高效毛细管电泳是以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,依据样品中各组分之间淌度和分配行为上的差异而实现分离的一类
液相分离技术。在毛细管内液体流行时塞型,如图2所示。
图2 高效毛细管电泳柱内流型图
图1和2给出了在电驱动和压力驱动情况下的流型。图中可以看出,在电渗流驱动下,整个流型呈塞子型平推流;在压力驱动下,整个流型则为抛物线型分布。
也正是因为高效
液相色谱和毛细管区带电泳柱内的液体流型不同,致使高效
液相色谱的图谱比电泳的图谱的色谱带要宽。高效
液相色谱通常为如图3所示的图谱谱带,而电泳通常为如图4所示的色谱图谱带,可以清晰的看出,
液相色谱的色谱图谱带药比电泳的宽许多,这也是电泳分离效率高的原因之一。
图3
液相色谱图
图4高效毛细管电泳谱图
区别二:分离原理不同,致使分离物质不同。高效
液相色谱适合分离沸点高的大分子物质,各物质在柱内随着流动相运动,而各物质和固定性之间的作用力不同,也就是说各组分在流动相和固定相之间的分配比不同,进而达到分离的目的。而毛细管区带的电泳不能分离在缓冲溶液中的中性分子,只能分离在缓冲溶液中带点的物质如图5所示。这是因为电泳柱子内壁形成了双电层,致使电泳柱子内壁带有负电荷,可以吸附阳离子,在电场力的作用下,阳离子整体向阴极移动,形成了电渗流,从而使各物质之间分离开来。
图5电泳分离带点物质的原理图
以上介绍了高效
液相色谱和高效毛细管的电泳之间的几点区别,只要从原理上分析了
液相和电泳分离化合物之间的区别,同事介绍了
液相色谱图和电泳色谱图的谱带情况,希望对各位版友能有所帮助,同时也希望大家能提出自己的宝贵意见,供大家一同交流,一同学习,一同进步!
