主题:【求助】请高人解析
浏览0 回复12 电梯直达
kepower
如图
有一粉末状无机物(应为无机物,因用火机无法燃烧,不燃,无烟),为溶液中分离出来的(外观淡黄色)
xhp_1986
这个无机物没法做红外吧,得有振动基团才能做红外的,能出峰的为有机物,这个你查查红外解谱歌应该可以查出
happyalife
楼主,你扣背景了么?3400和1600左右的峰你确定不是水峰干扰吧?
kepower
happyalife
原文由 kepower(kepower) 发表:
我怀疑有二氧化硅
现在情况还不好说,应该让楼主把实验详细的过程说明一下在判断
kepower
kepower
四、二氧化硅跟氢氧化钠的反应
【原理】二氧化硅跟氢氧化钠在高温下可以反应生成硅酸钠和水。
【用品】铁坩埚、坩埚钳、酒精喷灯、三脚架、泥三角、试管、药匙、玻璃棒、固体NaOH、二氧化硅粉末、浓盐酸。
【操作】
在铁坩埚中放入4g固体氢氧化钠,再加5mL水,使之溶解,然后加入一药匙二氧化硅粉末,再用玻璃棒搅拌均匀。把坩埚放在三脚架的泥三角上,先用酒精灯加热至干,然后改用酒精喷灯强热10min(盖上坩埚盖)。
待坩埚冷却后,向坩埚中加4~5mL水并加热至沸,所得半透明的粘稠液体即为硅酸钠溶液(严格说是mNa2O·nSiO2溶液)。
用试管取上述粘稠液体2mL,再加入浓盐酸,可看到有半透明的胶粘物质生成,当振荡试管时,它会粘在管壁上。这种现象可证明固体氢氧化钠跟二氧化硅中强热时通过反应生成硅酸钠。
【备注】
氢氧化钠与二氧化硅混合要均匀。为此,应先把固体氢氧化钠溶于少量水,使其成为浓溶液,并加入二氧化硅搅拌均匀后蒸干,这样就得到均匀粉末状混合物。此外,加热温度要高,可以把坩埚斜放在三脚架的泥三角上,把坩埚盖斜倚在坩埚的口上;当用酒精喷灯加热时,有一部分火焰会反射到坩埚内,这样可使被加热的物质达到较高的温度,以保证实验成功
我用此物质按以上实验操作,确有此现象.加入盐酸时有气体放出.估计应为CO2.推测有碳酸盐及二氧化硅.不知对否
ghcily
四、二氧化硅跟氢氧化钠的反应
【操作】
【备注】
这不是高中化学里的东东吗?
kepower
happyalife
还是没有说清楚扣没扣背景,从现在情况看肯定有OH,但是440cm-1有一个强吸收峰,这个还真说不好了,不会是杂质吧,期待高人
kepower
已经确认含有 乙二醇 聚乙烯醇二种物质.
再请高人分析
