紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】制作标准曲线的问题!
浏览0 回复11 电梯直达
cjz19871029
就是想问一下制作标准曲线时,标准溶液浓度的取值范围假定是0到200ug/ml,那么该取多少个点才比较合适?这个取值有没有什么要求的?
冷冷的冰雨
蜗牛
标准曲线法是分光光度法中的一种常用定量方法,其绘制方法是配制5个以上浓度不同的待测组分标准溶液,以空白溶液为参比在指定波长下测定各标准溶液的吸光度。
  一般的标准曲线加上空白点都有5个或5个以上,各点的浓度值呈阶梯递增,你可以取0、25、50、75、100、150、200ug/ml等7个点试试。
cjz19871029
sunpengwjh
lilongfei14
先确定你样品含量范围,然后缩小范围,至少用五点。
狂拽不羁
我们做甲醛一般包括0点是6个点(0.0,0.216,0.648,1.080,2.160,3.240),做六价一般包括零点是5个点(0.0,0.1,0.2,0.3,0.4)
Jese
wowangle
一般标准曲线至少要求5个点,标准溶液的浓度可以成比例上升
raoraobeibei
zhuzhenbin85
一般你最小的点应该是你方法检出限的10倍左右,最低点与最高点倍数不要超过50倍,
