紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】可见分光光度计大家帮忙参谋一下
浏览0 回复8 电梯直达
yfxcz
722哪家的好用啊,北京瑞利的722谁用过,怎么样啊,现有两个帮忙参考一下.
WFZ800-D3B紫外-可见分光光度计
■ 性能指标
◆ 波长范围: 200~800nm
◆ 波长准确度: ±0.5nm
◆ 波长重现性: 0.3nm
◆ 透射比准确度: ±0.5% τ (可到±0.3% τ)
◆ 透射比重复性: 0.3% τ
◆ 杂散光: ≤0.5% τ (NaI 220nm处)
◆ 光谱带宽: 0.5,1.0,2.0nm 三档
◆ 稳定性: ≤0.5% τ (3分钟)
◆ 工作方式: T: 0~110% τ
  A: -0.041~3A
  C: 0.000~9999
◆ 调零方式: ABS 0 (100% τ) 自动调整
◆ 数据输出方式: 5位LED显示,打印机打印结果
◆ 数据存储方式: 自动存储,不小于100点
◆ 检测器: 光电倍增管
◆ 电源: AC 220V/50Hz 110V/60Hz
◆ 功率: 220W
◆ 仪器尺寸: 577×395×200mm
◆ 主机重量: 25kg
◆ 仪器选购件: 恒温附件 流动附件
单片微机控制,可用于标准样品自动建立回归分析曲线
可通过输入各种参数及数据进行回归分析,浓度直读
具有比色皿误差扣除功能
外接微型打印机
自动调0、调100%功能
VIS-7220 VIS-7220G 紫外-可见分光光度计
■ 性能指标
◆波长范围:   330~800nm (VIS-7220)
  320~1100nm (VIS-7220G)
◆ 波长准确度: ±2.0nm
◆ 波长重现性: 1.0nm
◆ 透射比准确度: ±0.5% τ
◆ 透射比重复性: 0.3% τ
◆ 杂散光: ≤0.5% τ (360nm NaNO2)
◆ 光谱带宽: 2.0nm
◆ 0%稳定性: ≤0.2% τ (30分钟)
◆ 100%稳定性: ≤0.5% τ (3分钟)
◆ 工作方式: T: 0~110% τ
  A: 0~2A
  C: 浓度直读0.000~9999
◆ 显示方式: 4位LED数字显示
◆ 检测器: 光电管(7220G:进口硅光二极管)
◆ 功率: 80W
◆ 仪器尺寸: 470×370×180mm
◆ 主机重量: 10kg
采用单片微机控制,数字显示,自动调0、调100%功能
方便的三点曲线浓度计算方法
配备通用并行打印接口或微打接口,可选配RS-232接口
光栅为分光元件
庐山居士
WFZ800-D3B紫外-可见分光光度计性能指标要比另一型号的高很多。
Last edit by shixiangqun
庐山居士
这两款仪器不是同一类仪器,性能又不在一档次,看它们的主要性能参数对比,放在一起不知何意:
■ 性能指标
◆ 波长准确度: ±0.5nm       (优)
◆ 波长重现性: 0.3nm         (优)
◆ 检测器: 光电倍增管         (优)
VIS-7220 VIS-7220G 紫外-可见分光光度计 (更正一下,722型都是可见光,不是紫外)
■ 性能指标
◆ 波长准确度: ±2.0nm        (一般)
◆ 波长重现性: 1.0nm         (一般)
◆ 检测器: 光电管(7220G:进口硅光二极管)  (一般)
该帖子作者被版主 zhouyuhu8积分, 2经验,加分理由:回答详细
nsfxj
原文由 yfxcz 发表:
■ 性能指标
◆ 波长范围: 200~800nm
◆ 波长准确度: ±0.5nm
◆ 波长重现性: 0.3nm
◆ 透射比重复性: 0.3% τ
◆ 工作方式: T: 0~110% τ
  A: -0.041~3A
  C: 0.000~9999
◆ 检测器: 光电倍增管
◆ 功率: 220W
◆ 主机重量: 25kg
◆ 仪器选购件: 恒温附件 流动附件
具有比色皿误差扣除功能
外接微型打印机
自动调0、调100%功能
■ 性能指标
◆ 波长准确度: ±2.0nm
◆ 波长重现性: 1.0nm
◆ 透射比准确度: ±0.5% τ
◆ 透射比重复性: 0.3% τ
◆ 光谱带宽: 2.0nm
◆ 工作方式: T: 0~110% τ
  A: 0~2A
  C: 浓度直读0.000~9999
◆ 显示方式: 4位LED数字显示
◆ 功率: 80W
◆ 主机重量: 10kg
方便的三点曲线浓度计算方法
光栅为分光元件
您好!
    您可直接询问:025-57332233 他会给您一个满意的答复。
yfxcz
原文由 shixiangqun 发表:
■ 性能指标
◆ 波长准确度: ±0.5nm       (优)
◆ 波长重现性: 0.3nm         (优)
◆ 检测器: 光电倍增管         (优)
■ 性能指标
◆ 波长重现性: 1.0nm         (一般)
直接复制下的没写清楚,不好意思,谢了
03722
UV-mini 1240 島津的好像有點老,
而且是單吸收池,可以做少量樣品檢測
tuzi1111
zam0825
VIS-7220 VIS-7220G 可见分光光度计的价格比WFZ800-D3B便宜很多啊,后者是紫外可见分光光度计。
yfxcz
