请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tianyu19850402 发表:那个标准曲线是操作人员在化学工作站里建立的,用来测定要检测的物质的含量的,很重要,很有用
原文由 redanqi 发表:原文由 tianyu19850402 发表:那个标准曲线是操作人员在化学工作站里建立的,用来测定要检测的物质的含量的,很重要,很有用标准曲线用来测含量的??这个可是没听说。怎么个测定方法?
原文由 lenover 发表:原文由 redanqi 发表:原文由 tianyu19850402 发表:那个标准曲线是操作人员在化学工作站里建立的,用来测定要检测的物质的含量的,很重要,很有用标准曲线用来测含量的??这个可是没听说。怎么个测定方法?所谓的标准曲线,其实是色谱分析方法中外标法用的一种标定方法,有1点和多点。就是先用标样算出斜率和截距(1点截距=0),根据这个参数来计算样品的浓度。
原文由 redanqi 发表:样品不是称样量和稀释倍数就能看出来浓度的吗?
原文由 lenover 发表:原文由 redanqi 发表:样品不是称样量和稀释倍数就能看出来浓度的吗?那是指纯样品,如果你的样品不纯,里面含有杂质,那还能根据称样量和稀释倍数看出浓度来吗?这时就需要用标准(已知)样品浓度来推算出未知样品浓度。譬如说某运动员尿液里含有类固醇,但类固醇人体自身也会产生,要达到一定浓度才算服用禁药,此时你不可能知道这个尿液里含有多少类固醇,需要你来测定,你就必须用外标法来测定此尿液里含有多少类固醇。
