主题:【求助】做气相农药残留用NY/T761.2--2004的热点问题
浏览0 回复7 电梯直达
hbnjzx
我们单位做气相农药残留用NY/T761.2--2004时,领导没有给我们买固相萃取柱,但我是按照GB/T5009.146--2003自己装填的,即在玻璃层析柱中先在底部装上1厘米高的无水硫酸钠,再装5克烘烤过的弗罗里硅土(加5%水脱活),最后再装1厘米高的无水硫酸钠,再用溶剂淋洗备用。不知这样可以吗?我求求你们了??????????????
happy水中月
如果回收率没有问题,就可以。不过,如果一旦有纠纷是要法定标准来核查的。
〓疯子哥〓
分离的效果达到要求,而且回收之类也满足那就没事
lcfciq
lxy800730
我们这边也是按照自填的柱子在做,回收率还可以,问题不大。
我在故我思
楼主,你好!自己装的填充柱是可以的,您说的装填方法也是可以的,就是在装填完之后要稍微的敲实一下,同时也要注意每个柱子的一致性;在分析目标物之前,应该先确定淋洗的溶剂及目标物的淋洗曲线。
duanyuhong1968
很多人都是自己装柱子的,只要保证淋洗的充分,这一步是没有问题的,至于怎么充分淋洗,就要做回收率了
hsj1022
一、像上面同志所说,柱子要一致。
二、要做淋洗曲线,这样才能知道如何去淋洗。
三、要做添加回收试验。
