一、仪器校准
1、手动仪器
a、第一次使用前仪器的确认校准按照d的步骤进行,或者若需要按b的步骤进行。当仪器或操作者改变或者大气压读数变化大于0.7KPa时,应重新校准仪器。
b、按照所规定的程序,用两种标准燃料混合物的测定来校准仪器。若有可能,使样品的烟点在两种标准燃料混合物的烟点之间;若不可能,应使用烟点与样品烟点最接近的两种标准燃料混合物。
c、仪器的校正系数f按式(1)计算:
(As/Ad)+(Bs+Bd)
∫=———————————— ……………………(1)
2
式中:
As----第一种标准燃料混合物烟点的标准值,单位为毫米(mm);
Ad----第一种标准燃料混合物烟点的测定值,单位为毫米(mm);
Bs----第二种标准燃料混合物烟点的标准值,单位为毫米(mm);
Bd----第二种标准燃料混合物烟点的测定值,单位为毫米(mm);
如果试验燃料的烟点测定值恰与一个标准燃料混合物的烟点测定值相同,则第二个标准燃料混合物应选取烟点测定值稍高的标准燃料混合物。否则选取另一个烟点测定值与试验燃料烟点测定值最接近的标准燃料混合物。
d、仪器使用时,每个操作者,每天用一个控制样品进行试验,用以验证校准仪器。记录结果并与有控制图表或等同的统计分析技术得出的控制样品的平均值进行比较。如果结果超出控制限或使用新仪器时,应对仪器进行校准。
2、自动仪器
a、仪器应有一个校正数据库用来储存表1中标准燃料混合物的数值。标准燃料混合物每次的校正试验数值及当时观测的大气压力,都要储存在数据库中。
b、仪器应有按照式(1)自动计算校正系数∫的功能,并按第11章的规定计算出依据第10章规定步骤所规定的样品烟点值。即仪器自动在储存有表1所列标准燃料混合物数值的校正数据库中搜寻,若有可能,使样品的烟点测定值在两标准燃料混合物之间;若不可能,就选取两个烟点测定值一试样烟店测定值接近的标准燃料混合物。
注:由数码相机和相应的软件代替操作者来观测火焰,故操作者变换时不需要重新校正仪器。
c、仪器校正要在记录大气压±0.7KPa内进行。如果仪器中对于表1所列7种标准燃料混合物,无观测压力±0.7KPa时的校正值,则按d对仪器进行校正;如果仪器中储存有表1所列7种标准燃料混合物校正值,换句话说,如果仪器已在观测压力±0.7KPa内进行过校正,则按e检查仪器。
注:由于自动仪器储存有不同压力下的标准燃料混合物的烟点值,故当大气压力变化超过0.7KPa时,仪器无需重新校正。依据试验开始输入的大气压力值,仪器可自动选择使用所储存的标准燃料混合物的烟点校正值。如果该大气压力下的校正值还未储存,则仪器会提示操作者进行校正。
d、按照第10章步骤,用规定的1种标准燃料混合物对仪器进行校正。
e、定期的(不超过7天)或仪器改变时,用一个质量控制样品进行试验,对仪器的操作性能进行验证,以确定仪器符合NB/SH/T0843规定的统计性控制限制。若结果超过了控制限,则应对仪器进行重新校正。
