主题:【求助】液相色谱示差检测器电源失败
浏览0 回复11 电梯直达
小不董
安捷伦的液相色谱,之前好好的,电源灯正常,绿色,更换了lan接口,工作站还是找不到,郁闷了,重新启动,还是不行,就只有这检测器出问题,其他都好的,有大侠遇到过吗?怎么解决?chemistation工作站
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
"更换了lan接口"是什么意思?是出问题后换了个网线(网卡)还是换了个网线(网卡)后出了问题。
夏天的雪
小不董
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
can口不是有两个吗?用另外一个,也没有用,config了下,也没有用,现在看了下,主板的灯没看到亮,工程师判断是主板烧了。哎。
支点
一般接通电源后自检时状态灯是红黄绿几个颜色闪几下,要是状态灯不亮的话那看来是主板烧了
有水有渝
配置能自动识别吗,是不是需要手动输入检测器的序列号才能识别?
小不董
修修好贵哟,要一万多大洋。
支点
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
修修好贵哟,要一万多大洋。
一万多?是美金么
夏天的雪
shen2003
flyaway
