主题:【讨论】这种标液,证书丢失后怎么处置——9月加2钻石币
浏览0 回复107 电梯直达
夏天的雪
如上图,这样的标液,标签上没有表明浓度、没有生产日期,如果证书丢失了怎么办,还能不能用?
小鱼625
标准物质 应该有个标准物质信息一览记录表,标准物质领用记录表、标准物质期间核查表。
若是证书丢失了当时购买也是有记录的,记录应该包括存储条件、厂家品牌、有效期等信息,只要是在有效期内还是可以用的,在领用的时候记录一下可以的,个人意见。
2016/9/7 9:19:00 Last edit by v2974654
吕梁山
WUYUWUQIU
标准物质记录表看有没有详细记录、没有的话,要做标准物质核查,或者做个验证
夏天的雪
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
如果标准品是按照上面的方式管理,查找应该问题不大。但是还有一个问题,上面没有批号,如果不同时期购买的也容易混乱,除非自己做标识
夏天的雪
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
你在网上查查这个标准号的内容
没有查过,能查到吗
夏天的雪
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
恩,做个验证应该是可以知道浓度的
WUYUWUQIU
夏天的雪
要做标准物质核查做个验证
应该还可以直接咨询厂家,他们应该有记录
雾非雾
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
应该还可以直接咨询厂家,他们应该有记录
让经销商帮要的话,应该能给吧。
吕梁山
原文由 雾非雾(mcds)发表:
应该还可以直接咨询厂家,他们应该有记录
让经销商帮要的话,应该能给吧。
这个是个办法
