主题:【讨论】某批次采购的供应品发生了不合格应做何处理
浏览0 回复17 电梯直达
zal
如果你某批次采购的供应品发生不合格现象,这时你该做何处理
是更换服务商还是换生产商呢?
czcdczg
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
先退货再说,防止人财两空,以后的再做决定。
一般与供应商是长期合作关系,人财两空到不至于....
yiqiejieme
要看是什么不合格,最好不要一概而论,分清不合格的等级,分类对别,比如:是重量不合格,还是某个非关键值不合格,不同的情况再加上实际使用情况,结合着处理
zal
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
一般小的问题都是可以接受的
关键是对试验有影响的试剂,因实验室条件受限,对关键值验收是不可能,只有通过使用才发现是试剂的问题....
yiqiejieme
原文由 zal(zal) 发表:
一般小的问题都是可以接受的
一般实际验收的话会有新旧实际的对比,对比结果如何呢
zal
是呀,就是在此时发现了问题所在的
yiqiejieme
原文由 zal(zal) 发表:
是呀,就是在此时发现了问题所在的
是一个出现异常,还是全批次都是
腚不淡定
zal
是一个出现异常,还是全批次都是
换了几瓶都不行
zhao1hao2985
根据你们程序文件规定,先做退货处理。
在分析问题原因。看你的说法,你们的供货商应该是个代理商。
首先呢,你要判断这批不合格供应品的问题是个例还是通病。如果是通病,首先换厂家是一定的。
至于代理商的问题,也要说明情况,其毕竟也有审核不雅严的问题,如果在犯则代理商也要考虑换掉。
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:有道理
