主题:【讨论】新准则对警示语也有新变化
浏览0 回复31 电梯直达
zal
正式版准则4.5.7中规定“允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察”,
这一规定应该说检测区域有三类人员可以进入:一是检测人员;二是监督监控人员;三是相关客户可进入产,但应受限制,只能看自己的样品检测....
那么问题来了
有“检测重地,闲人免进”之类的警示语是不是应该改变一下了,写作什么好呢?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
栀子花开
czcdczg
闲人不属上述三类人员,当然不能进入,这样的警示语何错之有?
石头雨
zal
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
未经授权,请勿入内
这个写法也可以,
不过应由谁来授权呀,如果授权人不在这么办...
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
这看你怎么理解了,以前我们是对客户要求不得进入检验区域的...
zal
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
可以写成"检测重地,未经许可严禁入内!"
这样写比较好
还可以写为“检测区域,无关人员不得进入”
栀子花开
不管是许可也好,授权也罢,都是实验室自己规定的,但必须在体系文件中予以明确
zal
说的对,不过规定应该考虑适用,有些东西还是宽泛些容易操作
石头雨
zal
这个东西也可以写也可以在制度里面体现。
写进体系文件里就可以吧,如果另列制度是不是有点增加工作量了
