主题:【讨论】关于进样口温度对谱图的影响
浏览0 回复12 电梯直达
hanbing800217
常用的方法进样口温度是250度,上次做一个特殊样品时,将温度调为200度忘记改回来,进样口的这一温度改变,对谱图会有什么影响吗?其余条件都没有变化。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
雾非雾
只要目标物能气化,感觉应该不会有太明显的影响吧。
hanbing800217
我跟之前的谱图比较了一下,发现出峰时间并没有变化,250度峰面积比200度大很多,是不是进样口温度高了峰面积就大?
symmacros
有雨的夜
原文由 hanbing800217(hanbing800217)发表:我跟之前的谱图比较了一下,发现出峰时间并没有变化,250度峰面积比200度大很多,是不是进样口温度高了峰面积就大?
温度高利于挥发,请问是整体面积都大吗?面积比的变化呢?
hanbing800217
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么物质?沸点多少?什么溶剂?
溶剂是二氯甲烷,测试物质主要是苯系物和VOC。
hanbing800217
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
我看每一种物质的面积都增大了,具体面积比我没有算。
千层峰
有雨的夜
原文由 hanbing800217(hanbing800217) 发表:
算算比例,看看比例变没变
yezi7414
温度高了,气化的物质更多了,响应就更强了,这和物质的沸点有关的,你做的VOC还是有影响的
