主题:【求助】关于检测器电压的问题
浏览0 回复10 电梯直达
cgh20080808
目前使用的仪器为GCMS-QP2010
1.报告显示电压值为1.07KV,那是不是提示我目前进行GCMS分析应该使用1.07KV电压.
2.我们GCMS分析量不是很多 ,我可不可以过一端时间再进行离子源清洗
谢谢
雾非雾
这个电压应该是检测器电压.用久了之后这个电压会逐渐升高(对比自动调谐报告就能看出来).
如果离子源不脏就不需要频繁洗离子源的.
longlongago
原文由 cgh20080808 发表:
目前使用的仪器为GCMS-QP2010
谢谢
这个要看对分析物灵敏度的要求,如果能达到,就用这个电压,记住用这个电压值时要选择“绝对电压”,千万不要错选为“相对电压”;如果灵敏度达不到要求,可适当增加,如0.3KV.
longlongago
原文由 mcds 发表:
这个电压应该是离子源灯丝电压.用久了之后这个电压会逐渐升高(对比自动调谐报告就能看出来).
如果离子源不脏就不需要频繁洗离子源的.
是灯丝上的电压吗?这个值高于1.2KV需要清洗离子源的,我记得加在电子倍增器上的电压高于一定的值才有需要清洗离子源之说。
雾非雾
原文由 longlongago 发表:
不好意思,写时没注意,是检测器电压.
longlongago
原文由 mcds 发表:
原文由 longlongago 发表:
不好意思,写时没注意,是检测器电压.
笔误,也是常有的事。
dickwang2008
原文由 cgh20080808 发表:
目前使用的仪器为GCMS-QP2010
谢谢
对于你的第二个问题,这个你可以定期观察离子源的情况,如果脏了就清洗一下!气质一般来说不是很容易脏。
cgh20080808
xiaomuou
原文由 cgh20080808 发表:
目前使用的仪器为GCMS-QP2010
谢谢
应该是检测器的电压,是相对于调谐结果的,可适当的降低和升高,看你做样的出峰情况而定。
广东海风
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 cgh20080808 发表:
目前使用的仪器为GCMS-QP2010
谢谢
我们一般是一个月洗一次,这东西没必要经常洗.
hejian150
原文由 longlongago 发表:
原文由 mcds 发表:
如果离子源不脏就不需要频繁洗离子源的.
请问灯丝上的电压是不是就是离化电压,这个值要在哪里看,如何设定啊?我们也是岛津的QP2010
