主题:【求助】刚做ICP,Mg,Fe标线出不来
浏览0 回复13 电梯直达
sunny_ad
刚开始做ICP,用7%HCl做试剂空白,1%HNO3配的多种金属混标,发现,Mg,Fe空白很高,5ppm的Mg,Fe标液强度比空白还低,做不出标线。
    我知道HCl与HNO3不匹配,可是买的标液中是硝酸基质,也是用硝酸配的标液,样品处理完是HCl基体。
    试剂为优级纯,二次水,用玻璃容量瓶,是玻璃仪器带来的Mg,Fe空白很高吗?加之标液中的Mg,Fe容易吸附玻璃瓶上,导致空白值比标液还高吗?或者是其他共存元素的干扰导致的?
    请问玻璃容器容易带来哪些元素怎样的误差?
    问得很乱,很菜,还请大侠们耐心指导,谢谢了!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
做牛做马
原文由 sunny_ad 发表:
1、你用1%硝酸配的标液,为什么要用7%的盐酸来做空白呢?空白就用1%硝酸就可以了,
2、镁的信号比较强,最好放低标准曲线浓度,这样应该问题不大
3、如有必要的话优化仪器参数,
4、玻璃容器对镁有些影响,不会像你说这样哟
5、水的影响应该是系统误差,要有影响都会有影响的
6、如果不行的话,你就配单标好了,避免相互干扰
lilongfei14
1、你的谱线校准了没
2、你的试剂有合格证。
3、你标准样品有合格证。
你从这三点查查~~~~~~
shaweinan
原文由 sunny_ad 发表:
  刚开始接触ICP,用7%HCl做试剂空白,1%HNO3配的多种金属混标,发现Mg、Fe空白很高,5ppm的Mg、Fe标液强度比空白还低,做不出标线。
  试剂为优级纯,二次水,用玻璃容量瓶,是玻璃仪器带来的Mg、Fe空白很高吗?加之标液中的Mg、Fe容易吸附玻璃瓶上,导致空白值比标液还高吗?或者是其他共存元素的干扰导致的?
 1. 标液是1%HNO3介质样品是7%HCl介质问题不是很大;
 2. 5ppm的Mg、Fe标液强度比空白还低,做不出标线,很可能是谱线没有对好。你用的是什么ICP仪器,能看到谱线轮廓吗?
 3. Mg、Fe空白很高我认为很可能是二次水的问题,做ICP得用高纯水,最好是由纯水机制的水;
 4. 处理样品用的酸是优级纯应该可以了;
 5. 玻璃容器一般不会造成Mg、Fe的空白很高。
面对面想你
谱线有峰没,我眼中怀疑是不是空白被污染了。
做了几次?
sunny_ad
谢谢指点。  我明白一点儿了。我就刚开始,算是摸索条件。所以器皿等没有严格按要求来。
    谱线可能没对准,因为波长校正时,是自己用单标配d混标,且用玻璃容量瓶装的,刚配好时就校正了。
  因为样品处理完用盐酸顶容的,所以就用了盐酸做空白了,但买的单标多是硝酸基体,就用硝酸配混标了。所以最后就不匹配了。这样到底行不行?
chemistryren
老难人
飘尘
你的管道是不是新换的,我怀疑是你的管道走过高浓度的Mg,Fe有残留,而你标液的基体是1%的硝酸对残留是不起作用的,所以影响不大,而试剂空白是7%的盐酸,这个时候盐酸就很容易将管道的残留清洗下来,导致空白比标液还高 。因为我也遇见过同样的问题,我们解决残留管道的问题就是利用10%左右的盐酸进样清洗。你可以选择不扣空白试试。
sunny_ad
非常感谢各位。
    以下分别是空白,标准,样品空白及样品的谱图,请帮忙分析,谢谢!
    Co\FeMg可能是谱线没对准,另外,空白中可能有MgFe污染,这样分析对吗?
sunny_ad
