zhuangj581回复于2008/11/25
即使是3L的液氮罐也不能直接往里罐 还是先到到小容器里再灌到能谱里 最好作个压力管 通过压力把液氮压进去 我用过好用。
日本电子推荐的导电胶以前400一卷 不知道现在。
zjjtyhmi回复于2008/11/29
现在有一种液氮泵,有电动的、脚踏的、手捏的,从30L的液氮罐里往出倒时,用这几种泵很方便,我用的是手捏的,就是捏几下吸耳球就能灌满一暖瓶。
oakleaf000回复于2008/12/05
我们用的电胶带是SPI Supplies Brand® Double sided adhesive
carbon discs, 12 mm diameter。 用了三年SEM,从来没用过擦拭纸,电镜室有一盒,牌子没有注意过,SEM的液氮罐大约12升,我们用4升的小壶灌两壶就可以了。
春天的桃子回复于2008/12/19
我原来用的是NISSHIN EM CO.,LTD的,
无尘纸就是用的普通的
原文由 foolbird007 发表:
1.单位刚买了SEM,是FEI的,现在要买电镜的维护保养用品,工程师说电镜样品室应该定期用无尘擦拭纸清洁,不知道什么牌子的无尘纸好啊?
2.另外,双面碳导电胶带大家都用的什么牌子的?胶带电阻率、尺寸规格有什么要求吗?
3.电镜配了能谱仪,还没安装,只知道要准备液氮,请问一般一次要加多少体积的液氮啊?听别人说液氮罐大了不好提,而且大液氮罐开口大,不好加,所以准备买3L的,不知道够不够啊?知道的朋友麻烦告知一下啊,急!!!
