主题:【已应助】求助求助。。扫描电镜S EM原点复位偏移
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_ffaa435b
点击原点移动的时候样品台的位置就移到边缘极限位置了,该怎么调整呀。。非常着急
推荐答案:dahua1981回复于2021/09/03
首先在拔出样品室的状态下,如果你移动JOYSTICK,看样品台是否在动,方向是否正确.
如果没法动的话,那有2种可能
1.你的BEI现在是否可以用,如果不可以用的话,可能是BEI的线卡到STAGE了
2.如果可以用,那可能是STAGE CONT PB ,或者通讯有问题了.
还有他偏移好以后,你再不动他也不会动了是吗?
https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4058054-1.html
dahua1981
如果没法动的话,那有2种可能
SEMDriver
